w passacie jest chyba miedzy przednimi fotelami :roll:
Intercooler i turbosprężarka - pytanie..
Witam, mam pytanie techniczne
Chodzi jak w temacie o intercooler FMIC. Słychać, że polecają od Iveco, a ja mam pytanie od jakiego Iveco!?! Chodzi o te ciągniki siodłowe czy te dostawcze?
I kolejne pytanie:
Czym się różni i czy można założyć turbinę od 2,5TDI o mocy np 150KM lub 180KM? Czym się to różni od 1.9TDI i czy można to razem złożyć?
Proszę o pomoc...
Staszek
Re: Intercooler i turbosprężarka - pytanie..
"Uzyj szukajki... Luke..."Zamieszczone przez Staszek20vtWitam, mam pytanie techniczne
Wszystko mozna jak sie chce. Jednak od 2,5TDI nie pasuje plug&play. Trzeba dorabiac kolektor. Po za tym sa latwiejsze i lepsze rozwiazania dla 1,9TDI na duze turbo.Zamieszczone przez Staszek20vtCzym się różni i czy można założyć turbinę od 2,5TDI o mocy np 150KM lub 180KM? Czym się to różni od 1.9TDI i czy można to razem złożyć?
Proszę o pomoc...
STOP ECO-TERRORISM!
Z Iveco Daily starszego modelu niz obecny, dokladniej kazdy z Iveco ktorego rozmiar pasuje.
Turbina z ARL jest z kolektorem, tak wiec nic nie trzeba zmieniac, a po dorobieniu kolektora do tej z 2,5TDI koszt wyjdzie i tak taki sam.
Chcesz zalozyc GT20, Twoja sprawa. Moim zdaniem ta suszarka nie nadaje sie do codziennej jazdy bo ma za duzego laga. Pamietaj tez, zeby ja napedzic bedziesz potrzebowal duzo spalin, a to oznacza duze wtryski i pompa 11mm. Na samym powietrzy niestety jezdzic sie nie da. Chyba, ze to juz masz.
Jezeli ARL komus zamalo zdecydowanie lepiej zalozyc hybryde. Ale to tylko moje zdanie."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Może ta oferta Was zainteresuje: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=67917116Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
Ale to nie jest VNT.Zamieszczone przez ZiomalMoże ta oferta Was zainteresuje: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=67917116
Przynajmniej tak mi sie wydaje patrzac na zdjecie.
Chyba zeby zapodac ja do AGR lub wywalic instalacje podcisnienia.
STOP ECO-TERRORISM!
Ale jaki kolektor?Zamieszczone przez ZiomalPurchawa, jak zmienie u siebie w (ASV) turbine na ARL , to musze wymienic kolektro i wydech? ile może dać mi to koni?
Poczytaj forum, bo o wszystkim pisalem juz wielokrotnie. I nawet w poscie wyzej! :?
Turbina z ARL jest razem z kolektorem wydechowym!
Mozna wymienic kolektor ssacy na ten z ARL (ja tak mam), ale nie jest to konieczne.
Wydechu zmieniac nie trzeba, a tylko dorobic flansze. I dorobic przejsciowke z szybkozlaczki do rury do IC.
Sama turbina wiele nie da, bo powietrzem silnik nie jest napedzany. Na seryjnych wtryskach i pompie nie liczylbym wiecej jak 150-155KM, ale na wiekszych wtryskach jest szansa i na 170."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
I o to mi chodziło, wielkie dziękiZ Iveco Daily starszego modelu niz obecny, dokladniej kazdy z Iveco ktorego rozmiar pasuje.
A średnio po ile chodzą te turbinki i czy macie jakieś dobre źródło?Turbina z ARL jest z kolektorem, tak wiec nic nie trzeba zmieniac, a po dorobieniu kolektora do tej z 2,5TDI koszt wyjdzie i tak taki sam.
Tak z ciekawości, to jak możesz na PW jakie były koszty Twojego moda i ile więcej Ci pali (to żony pytanie"Wtryski 230cc by Aligator, pompa 11mm, turbo ARL, kolektor ARL, wydech 2,5", FMIC - to jeszcze nie ten AGR na którego czekamy"
Właśnie w coś takiego mierzę, 160-170KM przy niezbyt wysilonym układzie i w miarę bez strat na długowieczności... Da się tak?Na seryjnych wtryskach i pompie nie liczylbym wiecej jak 150-155KM, ale na wiekszych wtryskach jest szansa i na 170.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Nowa ARL to koszt 1500-1800zl, ale pewnie da sie i taniej. Uzywanej nie polecam kupowac, chyba, ze ze 100% zrodla i po sprawdzeniu u pewnego speca.Zamieszczone przez Staszek20vtA średnio po ile chodzą te turbinki i czy macie jakieś dobre źródło?
Cos by sie pewnie znalazlo...
W kosztach dawno stracilem rachube, ale jezeli kupuje sie czesci po znajomosci i z glowa sprzda to co nam zostanie, to nie wychodzi tak duzo jakby sie wydawalo.Zamieszczone przez Staszek20vtTak z ciekawości, to jak możesz na PW jakie były koszty Twojego moda i ile więcej Ci pali (to żony pytanie
Co do spalania to na mocnych programach napewno wzrosnie, ale wszystko zalezy od ciezkosci prawej nogi. Moja w tej chwili pali sporo jak na TDI, bo pod 9l po miescie, ale to jest nadal duzo mniej niz 1,8T, a seryjne wciaga.
I niedlugo bedzie wciagac i te mniej seryjne.
Oczywiscie, ze sie da. Nalezy tylko mocy uzywac z glowa.Zamieszczone przez Staszek20vtWłaśnie w coś takiego mierzę, 160-170KM przy niezbyt wysilonym układzie i w miarę bez strat na długowieczności... Da się tak?
I tak jak pisalem wczesniej przy tej mocy wsadzanie GT20 mija sie kompletnie z celem. Jakby robic ponad 200, to wtedy jeszcze tak, chociaz IMO hybryda jest lepszym rozwiazaniem. Sam do siebie bym ja zalozyl, gdyby nie ten lag."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
